Ciberkot
14
Привет всем !
Купили вот Цефирку (VQ20, 97 года) и сразу проблема - может кто что-ниь посоветует:
Сначало загорелась лампочка "аккумулятор" на панели и после того как двигатель завелся от стартера, не потухла - проверили вольтометром напряжение, нашли что заряд от генератора идет, уже странно.
Поехали к электрику, он повозился, нашел вроде бы пробитые предохранитель цепи первичного возбуждения на генератор (было на 7,5 ампер, поставил на 10) но лампочка не потухла. Электрик повозился, лампочка потухла совсем, даже когода зажигание включаешь, но ток от генератора на аккумулятор идет, поездил так весь день, в один момент лампочка начала работать как и полагается - при включении зажигание загорается, после запуска движка тухнет.
Но сегодня двигатель не захотел заводиться, проверили напряжение на аккумуляторе, меньше 12 вольт, "прикурили" проверили, что генератор не дает напряжение на аккумулятор теперь, блин, нахиг, обидно, недели после покупки не прошло :(((.
;-)Судя по-всему, генератор не додаёт зарядку! Причин может быть несколько:
1. Щётки.
2. Реле ( внутри генератора).
3.Диодный мост.
4. Ротор либо статор (пробиты).
Контрольная лампочка на щитке приборов включена в цепь возбуждения генератора. По сему, ежели электрик тебе её погасил, то и зарядки не будет.
В принципе лампочка загорается только в 2-х случаях: либо перезаряд, либо недозаряд.
УДАЧИ!
сейчас ищем генератор, не можем найти, может кто в Красноярске или в Новосибирске знает места?
добрый день подскажите скольки амперный генератор стоит на цефиро 1996года VQ20
Если вы имеете ввиду Ампер*часы, то я себе ставлю 60-65, вполне достаточно
    85.5 КБ · Просмотры: 3 428
Спасибо большое! Проблема в том что я меняю гену в 3-тий раз и все они выходят из строя решил поставить б\у но продовец говорит что нужны данные со старого генератора но увы его у меня нет. Так можно ли поставить генератор от 2,5 или 3 литра на VQ20(DE) 1996года цефиро и будетли разница?
Адип сказал(а):
... Так можно ли поставить генератор от 2,5 или 3 литра на VQ20(DE) 1996года цефиро и будетли разница?
можно если разъемы подключения одинаковые, всё же найди причину выходов из строя генераторов, это АКБ, вода, отсутствие защиты, мощные потребители.....
Заметил я одну интересную вещь, фары включены и когда нажимаю на педаль тормоза, слегка фары притухают, а потом свет фар мгновенно выравнивается. У всех так???
П.с. или у меня потеря напряжения бортовой сети?
Адип старый генератор отремонтируй сам китайский диодный мост и регулятор напряжения, меняешь, подшипник маленький смазываешь и всё работает долго
Rally сказал(а):
...нажимаю на педаль тормоза, слегка фары притухают, а потом свет фар мгновенно выравнивается. У всех так?
да, только уодних это заметнее у других менее заметно, бывает это только при работающем двигателе, нажимаем педаль тормоза, зажигаем 5 лампочек, нагрузку сам считай, генератор начинает притормаживать обороты двигателя, обороты проседают, напряжение слегка падает, тут вступает в работу КХХ открывает дополнительно воздух восстанавливая обороты ХХ, всё становиться на свои места, обороты растут напряжение выравнивается, только происходит это в течении секунды.
ТАХ, все верно, происходит за секунду. Одной заморочки меньше)
Rally сказал(а):
... Одной заморочки меньше)
АКБ держи заряженной, или заряди, от стационарного зарядного устройства, она является демфером, при падении напряжения в борт сети, нагрузка на генератор будет меньше
Привет всем!сегодня купил б/у генератор 12V.100A подойдет ли он на VQ20DE? подскажите ребята.
LR1100-703
12-100 Параметры генератора,которые шли с 1995г.А вообще,по мануалу,шли и на
12-125,12-110А!
здравствуйте увожаемые знатоки цефир
сегодня поставил генератор LR1100 703 12V100A но индикатор аварийного сигнала не гаснет как и прежде
может ли самодиагностика покозать причину?
а кстати генератор выдает 15V подскажите плиииз :cry:
Если 15В, то гена неисправен (реле-регулятор).
Контрольная лампа гореть будет по этой причине.
При нормальном аккуме зарядка должна быть не более 14 вольт, но не мение 13-8-13-9 без нагрузки и под нагрузкой не менее 13.2(при засаженном в хлам аккуме). 15 Вольт это жесть. Слышал что при 15.8 вольтах выбило пред силовой большой, а с ним вместе ЭБУ спалили.
