По весне заметил, что при холодном запуске после пуска из-под капота (паранойа говорит - район стартера) раздается короткий скрежет, летом этого не было, сейчас после понижения темп. началоьсь снова
Такое ощущение, что бендикс не сразу выходит из зацепа с маховиком!!...
КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ???
Несколько лет назад менял одновременно стартер и венец с маховиком на "девятке" обошлось в 170 баксов...... думаю на наших машинах будет 1000
БОЮСЬ!!!!!!!!!!!!!
Если это стартер скрежещет, а это только ты сам можешь определить, то может быть действительно бендикс - замерзание смазки на шлицах бендикса. Разбирать, чистить, мыть, заново смазать.
А может это ты бренчание цепи воспринимаешь как скрежет?
Это не бендикс. Была тема. Поройся поиском. Сам с таким катаюсь полгода, никак руки не дойдут снять и разобрать стартер. Там еще смазка нужна высокотемпературная, а какая не знаю.
поехал в ниссан-центр мозги себе и им "мучить".....
Кстати : у всех так, или только у нас в Челябинске в Ниссан-центре мастера примерно 2-3 разряда (по шестиразрядной сетке), руководителя нет вообще (как меня учили на британском МВА - это кончина всему ) ,а для замены пыльника гранаты они пытаются слить масло из коробки
