CyberMan
21
Екатеринбург
Почистили мне КХХ - проблема осталась...
Менял местами катушки зажигания - бесполезно... дергается (верхнюю и нижнюю с разборки брал). Даже и не знаю, что еще сделать. Попробую свечи поменять.
И в коробке масло заменил и свечи проверял и катушки проверял... Еще масло из двигателя побежало. Замена возможна только при снятом двигателе. Спецы говорят, что только на япошках такая ерунда - на максимах нет... этот ремонт в 17000 р встанет...
Вот подарок мне на день рождения.
На всякий случай - с Днюхой тебя! (наступающим).
А с проблеммами не журись. Иногда бывает копеечное дело. Масло то откуда побежало?
По поводу дергания. Перечитал все написанное тобой. Такое ощущение, что где то пропадает контакт в электрике. Проверь и почисть - клеммы на аккуме, крепление массы в развале цилиндров. Нет ли влаги в свечных колодцах? Посмотри все свечи одновременно на предмет выявления пропусков искры в одном цилиндре или в разных (по нагару и отложениям). Если беда в одном цилиндре, эта свеча будет отличаться от других.
А как ощущаются эти дергания? Как мягкие попытки стронуться с места (ну как если мяяяягко отпускаешь тормоз), или как некие глухие удары?
Есть ли у тебя АБС? Проявляется ли эта беда в других положения селектора передач?
Все спецы работают на корман на свой... Свечи махнешь... если не пройдет займись форсунками, у меня трабла по первому целиндру, по этому собрался на промывку ультрозвуком и если форса первого котла мертвая (их можно на распыл проверить у спеца который промывку делает), то поменяю сразу (на разборе просят 700 за б/у)... Либо попрошу в первый ряд её (не рабочую) поставить, чтоб потом если менять самому, не снимать впускной колектор...
Масло от куда побежало? Конкретное место напиши, народ опытом по борьбе поделится с тобой...
Две головы мыслящие в одном направлении уже ГУД...
Автора поста с наступающим Днем Варенья...
Спасибо за поздравление. ДР у меня сегодня.
Поменял все свечи...
Дергаться стала еще больше, причем и на нейтрале уже начала и при движении. Поставил платиновые такие же как стояли...
Ко мне закралось подозрение. На катушке зажигания есть оболочка. У меня эта оболочка много где повреждена(кусками поотпадывала), где ключом ударил, где еще что.
Вот взял герметик(селиконовый, проводить ток не должен) хочу им железную поверхность катушки обработать подождать как застынет и обратно поставить.
Заметил я эту штуку таким образом. Чем больше я туда лезу(к катушкам зажигания, как писал раньше я методом перетыкания хотел найти неисправную с разборки мне и верхнюю и нижнюю дали) - тем чаще глюк этот происходит.
Вот пробъет 19.00 конец рабочего дня и сразу же в гараж, а уж потом ДР и спиртные напитки.... Вот как меня этот косяк достал.. ААААААААААААА...
Поздравляю с днём рождения, самые наилучшие пожелания! Скорее всего ты уже пришёл из гаража :) Будь здоров, и пусть авто приносит только радость... :)
Тоже присоединяюсь к поздравлениям. Happy birthday to U!
Как оно сегодня после праздника? ;)
На счет оболочки голову не грей... Мелочь ИМХО... Просто если усилился то добавился еще один целиндр... Ты попробуй открутить болты и сначала одеть плотно катушку, а уж потом затянуть болты... Из опыта я как то тоже пропарился и затянул не посадив, открутил, посадил, затянул и все... При этом наблюдался эффект троения когда не правильно сделал... И почему ты так упорно не хочешь проверить форсунки... В той цепочке которая тобой сделана это очередной этап по уровню сложности... Далее если форсы в поряде будет поиск возможного левого подсоса воздуха...
Проблема оказалась в форсунках... Прочистили мне их и все стало ок. По крайней мере два дня как уже ок. Теперь есть у меня еще комплект платиновых свечей.
Теперь после зимы появился еще один дефект. Бежит масло из двигателя со стороны маслянного фильтра но по выше. Спецы говорят что такая проблема только у Цефир, какие то там сальники есть из под которых начинает давить масло. Чтоб проблему устранить требуется снимать двигатель. Сказали что работа вместе с з/ч обойдется в 17000р..
Порадовали только тем что у меня это началось не так уж давно и масло не сильно бежит. Перед зимой обязательно нужно будет все сделать иначе все повыдовит и ж... .
Еще выяснилось что не правильно выставлено у меня зажигание - зазоры большие, поэтому и не хватает с первого раза как положено.
Мое мнение на то как бороться с проблемой если дергается на тормозе и на D(началось у меня с этого) и потом проблема переросла в то что дергаться стала и на ходу и без./// 90% этой проблемы что это двигатель. Что б я посоветовал делать в следующей последовательности:
1. Проверить свечи
2. Почистить форсунки
3. Почитсить клапан холостого хода(КХХ)
Это основное... Следующее может быть и т.д.
4. Проверить катушки зажигания(стоит на каждой свечи)
5. Воздушный фильтр и датчик воздуха + дроссельная заслонка которая стоит после воздуховода
У меня эта проблема решилась чисткой форсунок, но до этого я почисткил КХХ(проблема оставалась), менял катушки зажигания, попросил верхнюю и нижнюю с празборки и по очереди менял(проблема оставалась), почистил дроссельную заслонку(проблема оставалась), поменял свечи(проблема оставалась)... Потом почистил форсунки... Почему я про них не думал - в августе месяце я их чистил.
CyberMan сказал(а):
Бежит масло из двигателя со стороны маслянного фильтра но по выше. Спецы говорят что такая проблема только у Цефир, какие то там сальники есть из под которых начинает давить масло. Чтоб проблему устранить требуется снимать двигатель. Сказали что работа вместе с з/ч обойдется в 17000р...
Там нет никаких сальников, только прокладки!
CyberMan сказал(а):
Еще выяснилось что не правильно выставлено у меня зажигание - зазоры большие, поэтому и не хватает с первого раза как положено..
Зажигание комп сам выставляет (УОЗ), это на свечах зазоры большие, поэтому при заводке не хватает энергии для нормального искрообразования.
Видимо топливо льешь откровенно дерьмовое, раз так быстро забились снова.
свечи новые...
Там сам механизм с пружинкой.. У меня максима еще есть у подруги. Я на цифере езжу, но и в максиму временами лажу.
Дык вот у этого механизма есть допустимые зазоры. У меня раза в два больше допустимый зазор на цефире. На максиме все ок.
Про прокладки согласен. Ну и про бензин так же согласен.
Что ты имеешь в виду под механизмом с пружинкой?
Первый раз слышу об этом! Где он хотя бы находится?
После промывки Винсом форсунок летом прошлого года и началась трабла с легкой вибрацией, похожей на троение двигла, получается не всегда Винс лечит, потому что до него аналогичных проблем не замечалось (по неопытности купился на развод СТОшников)... А получилось что сделал хуже...
Терь на 100% выпадает первый кател, варианты со свечами и катушками откинуты в процессе теста Консалтом, остановился на форсунке...
