remus сказал(а):
2. в А32 гене всё разбирается, даже блок щеток можно отделить от регулятора, вроде на А32 и На А33 одни запчасти заказываем
С СА33 не прокатило. Даже конструктивно не совместимы. Не радикально, подогнать можно, но без гемора ни как.
Хотели влоб заменить щеткодержатель с релерегулятором - не срослось. Заменил (перепаял) щетки и заклепал все обратно.
http://img651.imageshack.us/img651/6915/p1010014gx.jpg
чёт на рисунке никаких отличий от А32 не нашёл
а оранжевые там клёпки?
Это лишь на первый взгляд одинаковые. Тоже так думал. Посадочные места, крепеж к диодному мосту - разные.
Заклепки медные. Родные - алюминий.
По Exist, для СА33 нет деления на отдельные запчасти для узла: диодный мост - щеточный узел - реле-регулятор. Идет как единый, не разборный узел (выпрямитель в сборе 23124-0L704), ценой в 11-12 тыр.
В А32 94-96 щеткодержатель идет отдельной позицией.
на А32 мост к регулятору в одном месте встаёт нормально на болт
а в другом месте нужно делать перемычку, я сделал из медной проволоки 6мм2
Щетки генератора на клепках крепятся? Когда поменяю на новые щетки надо также клепать?
на пайке если не ошбаюсь
Щёткодержатель+реле регулятор+мост в сборе брал в магазие а\запчастей. Цена в районе 1000-1500руб.
Работает с 2009г.
в последний раз брал за 1000р
номерком реле+щетки угостишь?
Какого размера токосьемные кольца хочу тоже поменять заодно
мост REC697
реле с щетками HIR766
по кольцам не подскажу
remus сказал(а):
мост REC697
И на какой период хватает данного китайского чуда?
Планирую напичкать все фирмой Cargo (Германия)
Надыбал токосьемные кольца (коллектор) и щетки цена вопроса около 200 руб.
1) Cargo 140575 Щётка генератора угольная размеры щетки H= 8мм толщина= 5мм L= 25\26,5мм
2) Cargo 137571 Кольцо контактное
Многое зависит от качества ремонта, т.е. "прямых рук"...
Про теплопроводящую пасту не забудь
замена щеток процедура простая.
снять гену описано выше, детали какие покупать в этой ветке я писал.
замена щеток делается просто, тупо выпаиваем старые (указанно стрелками) и впиливаем новые щетки ничего в гене не раскручивать это нам не понадобится. Покупать Щеточный узел в сборе не имеет смысла, щетки стоят 50 рублей сейчас
    77.1 КБ · Просмотры: 1 766
    36 КБ · Просмотры: 1 767
    50.7 КБ · Просмотры: 1 767
    60.5 КБ · Просмотры: 1 768
