Совсем нет, просто одометр на некоторых А33 и других моделях Ниссанов есть функция напоминания прохождения установленного ранее требуемого пробега, ну выставил к примеру, 500 км, когда их проехал, эта лампа загорается, то есть чтобы не забыть к примеру про замену масла, или проверку уровня, я так понимаю...cefs сказал(а):Так получается работает только если есть круиз или этот индикатор типа все приехал, капремонт?
 Лампу дальнего света не смотрел.
 Лампу дальнего света не смотрел.Туманки? Снизу саморезами прикручены к бамперу. Под одному на каждую. Если есть яма или подъемник -- подкрылок можно не снимать, если нет -- лучше его открутить хотя бы наполовину.Moread сказал(а):Каким образом снимать это все дело лучше ?
вотRalduga сказал(а):Cefiro A33 Excimo 2002года
скажите, пожалуйста, как правильно называются и где искать габаритные огни, которые стоят на передних крыльях? Типа габаритных каких-то огней. ....
