Baralgin сказал(а):Сразу запасись парой бутылок ацетона, ёршиком для мытья бутылок - почистишь впускной коллектор. Коллектор снять не проблема, НО! обязательно нужна маленькая трещётка (SATA, Jonesway или аналогичная) с головками на 10-12 для откручивания дальнего болта в сочленении дроссельного блока и "заврота" к коллектору (поймёшь, когда доберёшся).
Откручиваешь болты на коллекторе, отсоединяешь шланги (ничего не потечёт, они все сухие). Коллектор соединяется с дроссельным блоком "заворотом", вот между ним и дросселем откручиваешь болты и снимаешь всё.
Офигиваешь от количества сажи на стенках впускного тракта и начинаешь его отмачивать и чистить.
ИМХО. Без нормального инструмента начинать это дело не стоит.
Ivanov-PV сказал(а):Нужно полагать, по состоянию прокладок нужно смотреть
12volt сказал(а):Обычная процедура,никаких прокладок менять не потребуется.
Leshik сказал(а):А свечи какие взял?
Это на 33 кузове с мотором VQ20 надо делать,на DD моторах прокладка в этом не нуждается,если только для самоуспокоения намазатьMihey1811 сказал(а):Спасибо за ответ. А че народ тогда весь кипишует, подсос воздуха, на герметик нужно сажать и т.п.?
 Там резиновая прокладка, весьма толковая. По старым следам поставишь, притянешь и будет ништяк. А металлические проклалдки между "трубами" накерни слегка, как они стояли, а потом снимай. Герметики, при аккуратной установке, не нужны.Mihey1811 сказал(а):12volt сказал(а):Обычная процедура,никаких прокладок менять не потребуется.
Это точно, если снимать и отсоеденять ДЗ.Leshik сказал(а):а после мойки вроде надо обучать нашу заслонку...
Андрей_Сургут сказал(а):Это точно, если снимать и отсоеденять ДЗ.Leshik сказал(а):а после мойки вроде надо обучать нашу заслонку...
Просто её можно промыть на месте, тогда и обучение не требуется - экономия в 1 рубль.
По поводу обучения можно сдесь посмотреть одним глазомMihey1811 сказал(а):А как ее обучить? Если это проблемотично, можно ли при снятии коллектора ее не беспокоить?
Не слушай злых дядек! Не снимай дроссель. Вот перед ним кривая труба - только её отсоединяй. Диаметр впускного тракта от воздушного фильтра до коллектора - огромный, и нефиг там что-то чистить (эффекта ноль, а геморроя нажить можно немеряно). Чистить надо "улитку" впускного коллектора и, как рекомендуют, впускные клапана. Для этого аккуратно надо снять форсунки, смастерить хитрые металлические ершики и пр. и залезть ими в форсуночные дырки (правильно?) для доступа к впускным клапанам.Leshik сказал(а):Будешь все снимать, заодно я так полагаю будешь все мыть, а после мойки вроде надо обучать нашу заслонку...
 .Вчера отправил модераторам подробный отчёт о замене свечей на VQ25DD, с фотографиями и описанием. Обещали в скором времени разместить её.Mihey1811 сказал(а):Люди добрые рааскажите как заменить свечи на А33 VQ25DD. Знаю что надо снимать впускной коллектор, какие трудности могут возникнуть?
K.S. сказал(а):Вчера отправил модераторам подробный отчёт о замене свечей на VQ25DD, с фотографиями и описанием. Обещали в скором времени разместить её.Mihey1811 сказал(а):Люди добрые рааскажите как заменить свечи на А33 VQ25DD. Знаю что надо снимать впускной коллектор, какие трудности могут возникнуть?
