не горит и не горела лампочка непристёгнутого ремня! видимо старый хозяин отключил! как сделать чтоб горела? никто не сталкивался? я не думаю что он приборку снимал чтоб лампочку вынуть )
у меня просто сгорела лампочка - поменял все заработало или под сиденьем провод есть тоже вроде если отстегнуть лампочка перестает гореть а с ней и преднатяжители ремней! вроде -) сам не проверял -)
нашел провода под сидениями! отключенные ! но только откуда отключенные не пойму! и под водительским и под пассажирским сидением одинаковые два провода! куда их подключить обратно ненашел , даже сидение снимал!
Посмотрел.
Что имеется у меня:
Провод выходит из-под пола, не знаю, сколько их там - провод в трубке изоляционной, или как там она называется. На сиденьи клемма с двумя входами.
С одной стороны подключается провод из-под пола, с другой подключается провод который потом идет к защелке ремня безопасности. Входит туда, а дальше не видно. Снимать сиденье не стал.
невидно и близко у меня провода! те провода что выдел для подогрева сидений выведены (у меня подогрева нет) что ещё интересное узнал когда лампочка непристёгнутых ремней горит (не пристегнулся) то подушка не сработает!
