к стати лампочку проверь, если она сгорела генератор работать небудет.Steffan сказал(а):У меня даже при включении зажигания она не горит. Музыка 1МВт 8) шутка.
+1 Без лампочки работать будет.Steffan сказал(а):Хех, будет! Там параллельно резистор..
Разочарую тебя наверное...,греются скорее всего диоды и в ближайшем будущем проблема с генератором опять появится.Видимо неродной диодный мост расчитан меньшую мощность переваривать.Steffan сказал(а):Всё! Поставил я генератор! Короче можно использовать 4-ю пару диодов! И лампочка работает. U=13.6. Только греется-рука не терпит, может из-за совсем разряженного аккумулятора..
Береженого бог бережет,я бы перед холодной сибирской зимой разобрал бы его и проверил.Steffan сказал(а):Не думаю, мост работал как минимум год. Межвитковое не исключаю.. Закажу новый мост, пусть лежит. Сгорит-буду тщательную диагностику делать, нет- ну и хорошо.![]()
Думаю должно хватить,если в пробках стоять не будешь.Mularik сказал(а):Кстати, кто скажет: сколько на аккумуляторе (не новом) проехать можно? Мне нужно на стнцию авто перегнать (16км, по городу). Аккумулятор зарядил.
Сплошной линией показано,то что должен осцилограф показать.Если диод пробит,сразу видно будет(на линии будут провалы с одинаковой периодичностью)Steffan сказал(а):А может он всегда такой горячий? Кто его трогал то до этого? Правило "рука терпит" я знаю только для больших эл. машин, а тут может допустим локальный перегрев в районе диодного моста? Да и зимой охлаждение получше, так что перезимуем!Кстати, если осциллографом ткнуть на +/- -что должно показать?
Рад за тебя.Steffan сказал(а):![]()
Сгорел, сабака! Только что..
Сопротивление обмотки ротора померили? оно 2,16-2,46 Ом.Steffan сказал(а):Генераторные обмотки мне прозвонили, проверили, мегометром ткнули, сказали всё хорошо. Завтра заберу мост, послезавтра поставлю. В этот раз сгорел один диод из другого плеча. Сказали еще что возможно где-то КЗ(в машине) но не жесткое, а иногда.. Но у меня конденсатор и аккумулятор.. Неужели они бы не сгладили бросок тока при кратковременном КЗ?
