Значит такой акум попался, сколько показывает вольт без нагрузки и под нагрузкой!???dkz117 сказал(а):в том то и проблема что аккума новенькая! проверял перед отъездом.
Судя по такой очень быстрой разрядке,предположу,что где-то небольшое короткое замыкание и АКБ через него разряжается.dkz117 сказал(а):.....а сейчас иногда ночь простоит и все каюкс даже центральный замок не работает.
dkz117 сказал(а):фары и вся электрика работате нормально. не мигает. генератору месяц поставил 95амперный от десятки
 и что работает как родной?! проверял?!
 и что работает как родной?! проверял?! При включенном зажигании, но не заведённом двигателе должен гореть. Если не горит то на 90% сгорел диодный мост в генераторе.Evgeny_ga сказал(а):Аккум на панеле приборов не горит.
Что именно умрет в генераторе?Evgeny_ga сказал(а):Съездил на диагностику, сказали, гена скоро умрет, теперь надо менять, цена вопроса 6500 рубликов. Теперь думаю менять топливный или нет?
