Да не, нормально заводится в мороз.alekom777 сказал(а):А зимой что? Вобще не заводится?
А как быть с тем, что когда сухо, все ОК?Mankind сказал(а):у мну немного похожый трабл. .чем сырее тем контакт на стартере быстрее окисляется и тем хуже контакт. погляди контакты почисти если что нождачкой проверь
Секунды 4-5 в сырую погоду. Было как то что с первого раза вообще не завелась, а со второго раза сразу.alekom777 сказал(а):Как долго стартером приходится крутить в сырую погоду? Сколько секунд?
Да до диагностики пока не дошел, так как ничего другое пока вроде не беспокоит в машинке (тьфу-тьфу-тьфу).alekom777 сказал(а):Уж очнь похоже на датчик колен вала.
Диагностика ничего не показывает?
Плохой запуск именно после простоя несколько часиков. В течение дня завожу обычно два раза: первый - утром, когда двигаю на работу и второй - вечером с работы. Если заводишь теплую машинку проблем нет и в сырую погоду.ТАХ сказал(а):плохой первый запуск, или в течении всего дня. как работает после запуска.
Поменять свечи нет смысла до всех этих мероприятий? Из-за них не может быть?ТАХ сказал(а):+1 на диагностике если всё ОК, попроси, катушки зажигания проверить оцилографом
Нет,свечи здесь не причем. Здесь дело либо с датчиками,либо с подсосом воздуха скорее всего.Netmax сказал(а):Поменять свечи нет смысла до всех этих мероприятий? Из-за них не может быть?ТАХ сказал(а):+1 на диагностике если всё ОК, попроси, катушки зажигания проверить оцилографом
Эфиром "Быстрый старт" вроде рекомендуют?ТАХ сказал(а):когда старую вытащишь, понятно станет, попробуй побрызгать стыки прокладки.
Ну то есть эфир каким то образом создает герметичность. А надолго? Или пока вшиваешь - создает герметичность, перестал пшикать - вернулось все к как было? И почему можно только эфир использовать?ТАХ сказал(а):правильно понял, ничего не делает эфир, просто, если прокладка не герметична, двигатель изменякт обороты (делается на работающем двигателе)
