Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
А вот еще с самого начала привключенной магнитоле на тихом и среднем звуке отчетливо прослушивались помехи от работы в такт двигателю аля как в классике помехи от генератора
Минусовой провод магнитолы "Не туда подключен"
Магнитолу сделал знакомый за 1000р не уточнял я что там отлетело но судя по рублям проблема не велика вопрос по подключению судя по подключенным проводам подключено было по индейски звуковые на три колонки вроде по цветам совпадают а вот на четвертый динамик провода какие то один полосатый другой вобще ни по цвету не подходит никак звуковые по цвету одинаковые только один монотонный а другой с черной полосой а тут один как зебра а другой вообще не в цвет вопрос фишка со штатной музыки дофига проводоф может кто поможет подскажет от чьей попы яйца по цветам проводов потому как на руле еще стоит приблуда типа серворуль с тремя кнопками если кто может помогите с расшифровкой по цветофункциям не хотелось бы еще раз мафон ремонтировать подключая методом тыка
И еще отдельно есть разъем на три провода красный желтый и фиолетовый с вкраплением так вот магнитола была подключена красный с этого разъема желтый с кнопки аварийки а масса вообще с рамки воздуховодов так вот может этот разъем и был предназначен для магнитолы потому что цвета сетевых проводов красный и желтый и если сиреневый это масса то все сходится просто в районе магнитолы множество не задействованых разъемов
Подсоединил все заново вроде как и было раньше но раньше при выключении зажигания все отключалось то теперь даже при отсутствии ключа в замке мафон работает все соединил специальными защелками купленными в АВС электро все заработало тема закрыта
На магнитоле два "+" .
Один, как правило жёлтый постоянный/не отключаемый плюс. Через него - память настроек.
Второй(красный) через замок зажигания.
    21.6 КБ · Просмотры: 24
фен шуй не понадобился все колхозное было выкорчевано куплен переходник со штатной музыки на современную и все стало на свои места даже звук стал заметно лучше. а вырубалось все из за неисправности генератора не выдавал положеного напряга
Статус
