| Психоанализ и психоаналитическая психотерапия - библиотека институт психотерапии Психоанализ и психоаналитическая психотерапия - библиотека институт психотерапии. nikitina-kuziakova.ru |
Не получилось обучить. Отключил 2 форсунки в Лёвом ряду обороты упали до 1500-1600. Возможно я не так все это делаю. У меня в мануале написано:gavrilov сказал(а):КХХ, его цепи настройка/обучение.
При оборотах выше 1800 "обучение" не получится.
Необходимо снизить(откл. форсунки, например)
ДПДЗ выставил по сканеру на 0,4 Вgavrilov сказал(а):Подключай прибор,, проверять/двигать КХХ.
На ДЗ упорный винт не трогал?
ДПДЗ отрегулирован?
Arkavon сказал(а):ДПДЗ выставил по сканеру на 0,4 Вgavrilov сказал(а):Подключай прибор,, проверять/двигать КХХ.
ДПДЗ отрегулирован?
Упорный винт крутил предыдущий хозяин, я 3 мес. катался холостой плавал но в пределах нормы я грешил на катушку.
Как сканером двигать клапан? Сканер Nissan 3line + ПО TECU 3. Нормальных диагностов по близости нету. Сегодня был в 3-х сервисах там руками разводят и говорят продай ее и купи тойоту.
Arkavon сказал(а):КХХ шаги меняет вот только работа двигателя не меняется.
Arkavon сказал(а):Я пробовал тестером не получается. Если ставить просто Ом на 0 сопротивление не выходит на мОм в бесконечность не уходит. В каких пределах надо мерить (Ом, кОм или МОм).
