« Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32 »
Re: Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32
Сообщение Matthew154rus » 27.05.2020 14:56
gavrilov писал(а):В отсутствии осциллографа...
Поправить зубья на сигнальном диске.
Предположить. что он намагничен. Размагнитить. Опять-же, чем? У меня есть "Петля/катушка", которой кинескопы у цв. телевизоров размагничивали..
Далее, подать на датчик питание от независимого источника(БП, второго АКБ и т.д).
Бросить отдельный экранированный провод от датчика КВ до "мозгов".
Не лезь в ГРМ, время только тратишь...
P.S. Ещё вспомнил/нашёл сервис-бюллетень ниссановский.
Там про помехи от форсунок. Провода развести нужно.
NTB95-038__.pdf
и по поводу помех, это получается надо развести всю косу что-ли? Или просто как то алюминиевой лентой перекрыть на концах, поподробнее если можно
Matthew154rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение Matthew154rus » 27.05.2020 15:39
Снял диск проверил сейчас иголклй, ничего не примагнителось, каждый зубец проверил, потом датчиком каждый зубец примагнитил, ничего не отталкивает, думаю не в этом дело :(
Matthew154rus
info@cefiro.ru
Сообщение Matthew154rus » 27.05.2020 20:26
Что подскажите ещё??? попробую, как соберу кину провод от жбу до датчика и + с акума на датчик...
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 28.05.2020 14:03
Подскажите что это? Заметил что провода идут и на катушки и на датчик коленвала через него, преобразователь какой-то?
https://yadi.sk/i/-nqU6-yyjh4l_Q
https://yadi.sk/i/yxJThI2qlljz2g
Matthew154rus
Сообщение gavrilov » 28.05.2020 16:03
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Matthew154rus » 28.05.2020 16:23
gavrilov писал(а):
И какую он роль играет может как то выйти из строя или что-то подобное?
Matthew154rus
Сообщение gavrilov » 28.05.2020 17:07
Если ёмкость померить нечем, конденсатор под замену(на заведомо исправный)
Система зажигание и код 21
Сообщение Matthew154rus » 29.05.2020 7:45
gavrilov писал(а):Если ёмкость померить нечем, конденсатор под замену(на заведомо исправный)
попробую поменяю говорят что лучше ставить на 2.2 сразу, 0.47 мало, будет очень весело если дело просто в нем...
Matthew154rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
  Cefiro Club © 2002-2020
