« Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32 »
Re: Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32
Сообщение gavrilov » 15.05.2020 14:22
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Matthew154rus » 15.05.2020 17:27
Мужики есть вотсап, можете номер скинуть, купил Consult-1 скинуть видео с работой, инфу в интернете лопатил не нашел почему горит красная лампочка на нем и выдает ошибку "ECU did not respond for ECU Input parameter." читал что драйвера обновить, обновил, скачал... Лучше бы вотсап че нибудь буду признателен очень если поможете!
Matthew154rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
info@cefiro.ru
Сообщение Matthew154rus » 15.05.2020 17:31
Программа ddl reader, с этого сайта брал
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 15.05.2020 17:38
вопрос газораспределение отпал короче просто поставил первый цилиндр верхнюю мёртвую точку после чего снял датчик распредвала и метки сошлись на коленвале и распреде
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 15.05.2020 17:47
Ими всеми можно просмотреть работу датчиков и эл цепей ?
Или тех же фаз колена и распреда
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 15.05.2020 18:24
Любой импульс в проекции величина/время. Сам, смотрю, из Новосиба? Осциллограф можно и приставку - вполне достаточно. Сам пользуюсь Instrustar ISDS205B - вполне устраивает.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Автомобиль: Cefiro Wagon 3.0 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение DeMolitionStar » 15.05.2020 18:30
Красная лампочка и должна гореть - это питание. В процессе сканирования перемигивают лампочки RX TX. Мозги могут не отвечать из-за не совпадающей распиновки. Кста по распиновке - точно уверен, что мозги на авто не меняли?
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение gavrilov » 15.05.2020 18:37
Проверить исправность датчиков, катушек - любым.
Если нужно смотреть фазы сигналов, например КВ и РВ, т.е. одновременно два сигнала, то 2-ух лучевой.
Сообщение gavrilov » 15.05.2020 18:43
DeMolitionStar писал(а):Красная лампочка и должна гореть - это питание. В процессе сканирования перемигивают лампочки RX TX. Мозги могут не отвечать из-за не совпадающей распиновки. Кста по распиновке - точно уверен, что мозги на авто не меняли?
Странная ситуация,...
"Катушки рабочие искра есть, менял их местами все равно не отзываются на фишки"
и "Выдает ошибку 21"
Сообщение Matthew154rus » 15.05.2020 22:16
Доброго здоровья мужики, в итоге перерыл пол инета, куча драйверов установил, какой то сработал) В итоге скачал взломанную версию Data Scan 1.63 и вроде все заработало без ошибок, но Акум сел, поставил на зарядку завтра буду ковырять... А по поводу 21 ошибки это да, самодиагностика так показывает, а что покажет шнурок не проверял, завтра узнаю. По поводу осциллографов буду брать но позже сейчас средствами не располагаю) Да я из Новосиба) Мозги сам лично менял два дня назад, думал в них.дело в итоге по базе пробили должны стоять L003 у меня они и стояли, взял навсякий случай мало ли, драйвер может умер или дорожка где внутри, в итоге все то же троение. Был бы у кого вотсап или что-то такое видел отправить как работает машина(заводится кое как крутит и в итоге глохнет с жутким запахом бенза) Что заметил ещё на диагностике со шнурка что почему то угол зажигания прыгает, с 6до26 очень быстро меняя цифры я видео записал как сюда отправить понятия не имею))
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 15.05.2020 22:23
https://yadi.sk/d/9g9dyOrNoy-kgg
Загрузил на Яндекс диск, гляньте может есть какие-то предложения, думаю косу всю вскрывать от катушек и форсунок до блока....
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 16.05.2020 5:15
На ДПДЗ должно быть 0,48 вольт и на ДМРВ при включенном зажигании около 0,1, на ХХ - около 1 вольта (лучше, если чуть меньше).
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение DeMolitionStar » 16.05.2020 5:20
gavrilov правильно говорил - коробку не снимали? Могли похерить реперный диск. И на шкиве могли сместить сигнальное кольцо. На форуме есть темы, как проверить шкив, а реперный диск на маховике можно посмотреть через лючок снизу. Чёт эти хлопки во впуск напоминают о сбитом зажигании.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение gavrilov » 16.05.2020 6:01
Плохо, что "истории" авто нет, что с ней делали....
Если шкив "дубль" установлен, то 99% сигнальный диск смещён.
Да, на форуме есть тема...
По поводу диска на маховике.
Насколько помню, если с ним всё в порядке, в проге диагностике параметр POS=180
Сообщение Matthew154rus » 16.05.2020 6:25
Точно, мужики, старый владелец говорил что коробку менял на контрактную походу что-то свернули "мастера" что теперь делать можно поподробнее? И скажите какие данные должны быть для датчика кислорода и зажигания угол сколько?
Matthew154rus
info@cefiro.ru
Сообщение Matthew154rus » 16.05.2020 6:40
Matthew154rus писал(а):вопрос газораспределение отпал короче просто поставил первый цилиндр верхнюю мёртвую точку после чего снял датчик распредвала и метки сошлись на коленвале и распреде
Я вроде так делал мужики, или это не то?
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 16.05.2020 7:43
gavrilov писал(а):Плохо, что "истории" авто нет, что с ней делали....
Сегодня глянул через DDR reader у меня POS при зажигании 0, когда завожу колеблется от 0.3 до 0.8
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 16.05.2020 9:08
Не-не, это не тот POS, это обороты двигателя. POS можно посмотреть в TECUIII.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение Matthew154rus » 16.05.2020 9:59
Понял, установлю гляну, подскажите что проверить и сделать поподробнее, уже расстроился что взял ее.. все перепробовал, если не сложно ссылками ...
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 16.05.2020 10:27
Для начала проверь сигнальную пластину на шкиве (не смещена ли), затем визуально с ямы просмотри реперный диск маховика через лючок.
DeMolitionStar
Изображения: 10
  Cefiro Club © 2002-2020
