« Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32 »
Re: Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32
Сообщение Matthew154rus » 21.05.2020 13:52
Мужики на Яндекс диск загрузил фото шкива гляньте как он, по меткам, нет? так смотрел вроде нормальный
Matthew154rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение Matthew154rus » 21.05.2020 13:57
Matthew154rus
info@cefiro.ru
Сообщение DeMolitionStar » 22.05.2020 4:12
Хорощий, ты, главное, демпфер смотри!
DeMolitionStar
Изображения: 10
Автомобиль: Cefiro Wagon 3.0 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 5:09
Демпфер?
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 22.05.2020 5:24
Хех... Резина внутри шкива чтобы целая была, иначе шкив восьмерить будет.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение gavrilov » 22.05.2020 6:53
Если сигнальный диск проверен, как на видео... Это не проверка, а так "на от**ись".
Для себя ведь делаешь....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 8:47
gavrilov писал(а):Если сигнальный диск проверен, как на видео... Это не проверка, а так "на от**ись".
Да понимаю, просто я не хочу разбирать сразу все и потом собирать непонятно сколько, сначало одно делаю, потом другое и так далее, сейчас шкив поставлю запущу диагностику проверю количество зубцов, если все так же то буду коробку скидывать и все.
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 8:51
DeMolitionStar писал(а):Хех... Резина внутри шкива чтобы целая была, иначе шкив восьмерить будет.
А насколько она должна быть целой, есть фото?
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 9:12
Обнаружил причину почему был потёртый старый шкив, под него попало что-то, сегодня когда начал отчищать посадочное место, обнаружил что даже не блоке след остался (чуть котснуло) как будто провернуло. По поводу резники на контрактной не знаю даже что сказать, вроде нормальная, я же фото отправил там не видно?
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 22.05.2020 10:12
Ну вот в частности на фото я вижу трещины на резине, поэтому и еще раз прошу обратить внимание. Когда демпфер порван, то внешняя часть шкива шевелится от руки (приложив усилие, конечно).
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение gavrilov » 22.05.2020 12:02
Защита нижняя стоит?
Или ремень рвался, затянуло
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 14:14
Я не знаю, владелец молчит, просто когда отмывал обнаружил что задрало на блоке чуть металл. В общем все отмыл поставил, заодно ещё кондей подшипники поменял, в итоге все так же троит и глохнет сразу. Без снятия коробки не обойтись...
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 22.05.2020 14:51
Печально. Поищи все-таки человека, у которого есть осциллограф.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 14:52
Да я все равно грешил давно ещё на маховик со времени когда ещё только начал ковырять ее и снял датчик коленвала на нем была прям шапка металлическая на магните, я ещё думаю чё за фигня, ну ладно, почистил, новый поставил и все
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 14:56
DeMolitionStar писал(а):Печально. Поищи все-таки человека, у которого есть осциллограф.
А через TECU-3 не вариант? Там вроде тоже есть как графики и можно выставить значение коленвала и распредвала и отслеживать?
Matthew154rus
info@cefiro.ru
Сообщение DeMolitionStar » 22.05.2020 15:27
Потерянный импульс не увидишь через TECU. Плюс обновление данных в программе раз в секунду.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 15:31
DeMolitionStar писал(а):Потерянный импульс не увидишь через TECU. Плюс обновление данных в программе раз в секунду.
Понял, рядом нет никого с осциллографом, сам буду копить пока на ноут возьму, пока разбирусь.. в общем буду пока коробку скидывать завтра там напишу что как, посмотрел вроде не сложно
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 22.05.2020 16:35
В интернете посмотрел, как им вообще замерять? Какой щуп куда подключать? И замерять надо на заведеную? Хочу взять этот hantek 6022be, закажу пока, не сжечь бы по неопытности...
Matthew154rus
Сообщение gavrilov » 22.05.2020 16:46
Вспомнил. Была такая "штука" стробоскоп. На Жигулях/москвичах и т.д. проверяли угол зажигания.
В данном случае возможно посмотреть метку на кв по первому цилиндру.
Сообщение DeMolitionStar » 23.05.2020 3:44
Осциллографом с датчика коленвала в режиме DC замер с сигнального провода, а с датчиков шкива и распреда в режиме AC. Сложного ничего нет.
DeMolitionStar
Изображения: 10
  Cefiro Club © 2002-2020
