« Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32 »
Re: Кушает бензин и троит 1, 2 цилиндры Cefiro A32
Сообщение Matthew154rus » 23.05.2020 12:34
gavrilov писал(а):Вспомнил. Была такая "штука" стробоскоп. На Жигулях/москвичах и т.д. проверяли угол зажигания.
В данном случае возможно посмотреть метку на кв по первому цилиндру.
Я уже ставил 1й цилиндр в мёртвую точку и смотрел под датчиком распреда и колена метки, все сошлось.
Matthew154rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998
Сообщение Matthew154rus » 23.05.2020 12:36
Мужики сегодня настроил обновил программу tecu-3 сделал диагностику загрузил на Яндекс диск зайдите гляньте (на фото просто со включенным зажиганием) на видео на заведеную, что-то показания какие то странные, подскажите что как должно быть POS вообще колебаться от 120-179
Matthew154rus
info@cefiro.ru
Сообщение Matthew154rus » 23.05.2020 12:37
Ссылка та же
https://yadi.sk/d/9g9dyOrNoy-kgg
Matthew154rus
Сообщение gavrilov » 23.05.2020 13:01
"0027 POS COUNT" быть должен 180!
Копай в сторону диска сигнального....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Matthew154rus » 23.05.2020 13:42
gavrilov писал(а):"0027 POS COUNT" быть должен 180!
Да, знаю. Там особо копать некуда коробку буду завтра скидывать, надеюсь это уже последняя манипуляция будет, дальше только лобовину скидывать, но метки все на месте, смысла думаю нет...
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 24.05.2020 16:43
В общем было время поковырялся сегодня, разобрал почти все осталось коробку отвязал поперечную балку которая загораживала обзор, и посмотрел в окно маховика ещё раз, покрутил, обнаружил что зубчиков 8-10 в разных секторах маховика по 2-3 как чуть слизаны (метал поблескивает) но не сильно, не критично, сейчас запишу видео и загружу фото на Яндекс диск) не знаю скидывать в итоге коробку или нет... Гляньте подскажите
Matthew154rus
Сообщение Matthew154rus » 24.05.2020 16:55
Видео загрузил, ссылка та же. Жду что скажете, либо буду скрывать лобовину, смотреть цепь метки, может растянута, или ещё чего, коробку скину, попроще будет. Жду ответа спецов в общем )))
Matthew154rus
Сообщение DeMolitionStar » 24.05.2020 18:03
Цепь на них не проскакивает. Проверь натяжитель, если больше 2-х сантиметров штока, то цепь вытянута, но это не приведет к таким проблемам. Корень зла - сигнальный диск на маховике.
DeMolitionStar
Изображения: 10
Автомобиль: Cefiro Wagon 3.0 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение gavrilov » 24.05.2020 19:06
Matthew154rus писал(а):Видео загрузил, ссылка та же. Жду что скажете, либо буду скрывать лобовину, смотреть цепь метки, может растянута, или ещё чего, коробку скину, попроще будет. Жду ответа спецов в общем )))
Мы сейчас смотрим на диск сбоку, а датчик "смотрит сверху" на диск/зубцы.
Если погнут диск, часть зубцов датчик не видит.
Я б промерил весь сигнальный относительно... например, венца стартера или попытался заглянуть в окно датчика.
На фото маховик, сверху сигнальный диск.
Ударим по сигнальному диску, часть диска сместилась в сторону венца стартера миллиметров на 5.
Ставим это "безобразие"на авто.
Датчик не видит часть зубцов. POS "прыгает".
Аналогично будет, если диск "болтается" на маховике или сам маховик не закреплён.
Последний раз редактировалось gavrilov 24.05.2020 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Matthew154rus » 24.05.2020 19:13
Логично, ладно понял спасибо за советы, завтра доскидываю коробку, сниму диск, посмотрю. По поводу цепи не понял, что за шток? Где измерить? Компьютер так и показывает ошибку 21
Matthew154rus
Сообщение gavrilov » 24.05.2020 19:33
Шток натяжителя.
Вскрываешь лючёк на лобовине, видишь натяжителя цепи. По выходу штока. будет понятно насколько цепь растянута.
Не заморачивайся пока....
  Cefiro Club © 2002-2020
