toymaker
25
Красноярск
Уважаемые форумчане!
Есть проблема, стал через раз включаться правый (по ходу движения) вентилятор радиатора ОЖ. С левым всё ок. При этом, если пальцем качнуть лопасть - заводится и работает :-( Видимо моторчику приходит конец ... Вопрос можно ли это вылечить либо только замена ? Есть ли неоригинальные моторчики ? На экзисте посмотрел цену на оригинал - впечатляет ..
Пока опыта разборки именоно данного не имел, (к счастью), но по аналогии с другими, как мне кажеться, разборка, проверка щеток, и в обязах чистка и смазка могут реально улучшить ситуацию. То есть при включении не хватает момента для того тобы его провернуть, это либо грязь (почти определяется вращением лопастей рукой) или плохой контакт (и как следствие падение напряжения на запуске). Все вышесказанное IMHO.
