Андрей_Сургут сказал(а):Ну а место спайки залить герметиком? И изоленточкой сверху.....
MARKS сказал(а):Ага, он себе уже три раза изолентой перематывал. В сухую погоду все нормально. Стоит только повыситься влажности или проехать по луже, АБС начинает срабатывать даже на сухом асфальте при легком торможении. Вода попадает в место пайки и изменяется сопртивление, ну и "чувствительность".
Поэтому и возник вопрос надежной герметизации.
ну вот проблема из за скрутки, после качественной пайки таких эффектов не должно наблюдаться. Так как, при попадании воды маловероятно, что возникает сопротивление между двумя проводами, скорее увеличивается сопротивление в одном из проводов.MARKS сказал(а):Сейчас скрутка, будет пайка.
Ну да, думаю будет надолго... Единственное разбирать и очищать потом будет проблема. Но врят ли придется после такой процедуры.MARKS сказал(а):Имеешь ввиду герметик-прокладка, или что то особенное?Андрей_Сургут сказал(а):Ну а место спайки залить герметиком? И изоленточкой сверху.....
