HeeTriy
138
Omsk
Хочу помыть перед зимой форсунки, буду мыть со снятием, интересует что может понадобиться для этой процедуры: прокладки, настройки, расходники?
я вот так закупился (буду прокладки под клап.крышками менять и заодно мыть форсунки)
оно только что пришло, так что отчета о работе пока нет
13270-31U02 Прокладка крышки клапанной 1 10,33
13270-8P311 Прокладка крышки клапанной 1 10,21
16618-10V05 Кольцо уплотнительное 7 0,97
16618-53J00 Кольцо уплотнительное 7 0,50
16635-53J0A Прокладка 2 1,01
16636-72P00 Прокладка впускных колодцев 7 0,77
17522-10V00 Втулка форсунки 2 1,13
то чего 6/7 под замену, то чего 2 - на всякий случай
16635-53J0A Прокладка 2 1,01 - это что за прокладка такая????
-alex- сказал(а):
Мне говорили, что посли мытья форсунок, надо менять масло и свечи.
А еще я думаю надо топливный фильтр.
Со снятим ничего не надо менять, процедура для двигла безболезненная.
Их снимают и моют в отдельной ультразвуковой ванне.
Вот где они расположенны:
Вот грязная немытая :LOL: форсунка:
К сожелению чистую промытую забыл сфотать, но там в ценре этой грязи должна быть воронка с тоненькой дырочкой посередине...
Сразу скажу процедура хорошо подействовала, снизился расход однозначно...
НО не сразу: сначала вырос, а через 3-5 т.км. заметно снизился.
Правда не знаю с чем это связанно?
Андрюха у тебя же DD а него DE там наверно другие форсунки
мыли 2 недели назад со снятием..ничего не потребовалось кроме инструмента, рук и жижи для мыться форсунок:) аа..еще герметик использовался:)
на VQ25DE все еще проще. Точно не скажу, но насколько помню мне ничего не снимали кроме них и никакие прокладки не понадобились. Просто сняли весь блок форсунок вместе с топливной рампой и помыли на стенде.
а я уже заказал фсяких прокладок на экзисте :)
вот и отлично, новые прокладки никогда лишними не будут. потом раскажешь как все прошло и результат
обязательна :)))))
Подскажите, уплотнительные кольца форсунок нижние на A33 под номером 16618-5L310 идут комплектом из 6-ти штук или под этим номером идет одна резинка?
судя по написанию и весу 1 кольцо
NISSAN 16618-5L310 Кольцо резиновое 111,24 RUR-------------------- 0,001(Вес нетто, кг)
