Тут все не так просто. Где то читал - Чем сильнее дует сквозь кольца, тем сильнее будет давление. У свежих моторов вообще должно быть разряжение т.к. картерные газы высасываются в дроссельную заслонку быстерее, чем проходит через кольца. И если положить лист бумаги на открытую горловину, то он должен прилипнуть (присосаться) а при нажатии на газ лист должен вогнуться. Т.е. разряжение увеличиться. У меня так, я проверял при покупке. Так что нужно подумать почему у автора так происходит сброс оборотов. Гм, и кхх не отрабатыват видимо.
