Nikitenkoio
Пока больше читатель
15.04.2021
6
38
Челябинск
Всем привет!
Я новенький и понимаю что тема заезжена, но найти я ничего не смог...
Ниссан Максима А32 1997г.в. араб.
Проблема следующая... В блоке управления климатом работает все, кроме кондиционера, кнопки А/С у меня нет, должен он включаться с кнопки AUTO. Сам он рабочий, система полностью перебрана...
Компрессор включается только если вытащить реле и замкнуть контакты, собственно прошлый хозяин так и поступил, вывел кнопку.
Куда смотреть и что делать ?
И еще один вопрос на который тоже не смог найти ответ. Компрессор кондиционера должен работать всегда или отключаться ?
1. Проверь датчик давления фреона.
2. При вкл. кондиционере, компрессор работает постоянно.
Мануал.
"Triple pressure switch" Пин 1-4 Замкнуто быть должно
ПОМОГИТЕ!!!
В общем. Проверены все датчики, вся проводка (не мной, электриком) и все равно не работает с кнопки AUTO, только принудительно.
В сервисе разводят руками. Куда еще копать ?
Бывает, что в ЭБУ сгорает транзисторная сборка, которая одним из каналов управляет реле муфты кондиционера.
А в котором именно ?
Есть блок климата в торпеде, от него идет на блок управления двс.
Схема выше, на ней всё есть...
