| Отдых в сибири Отдых в сибири туры в сибирь 2026 авторские путешествия и активный отдых. www.gulyaevka.ru |
Электрик смотрел, ничего не приходит. Что за сканер? И что за программа?Для начала, подключить сканер. Там есть управление(включение) низкой и высокой скоростью. Сигналы управления приходят от ЭБУ на реле?
А что насчёт эбу?Для начала, подключить сканер. Там есть управление(включение) низкой и высокой скоростью. Сигналы управления приходят от ЭБУ на реле?
Да где бы его найти у меня в городе то, вот и написал сюдаЯ выше написал, как проверить исправность.
Нет желания заниматься самому, обратись к грамотному диагносту.
Ну, или "менять всё подряд"![]()
Спасибо тебе большоеСистема управления этими вентилятора не очень простая. Так что перемыкай не перемыкай ничего не найдешь, кроме как попалишь все подряд. Каждый вентилятор - четырехпроводной, высокая и низкая скорость - результат подачи питания на пары проводов этих вентиляторов. Нужна схема (они тут есть) и грамотный автоэлектрик-диагност. Как уже сказал комрад Гаврилов, для начала необходимо проверить выходят ли сигналы из ЭБУ при активации через диагностику, распиновки тут тоже есть, дальше уже смотреть, доходит ли сигнал до подкапотного блока.
