Да, по стрелке, она посередине когда в городе еду, на трассе падает на сантиметр почти, думаешь термос моросит? Дело в том что нижний патрубок основного радиатора все также ледяной.
99% термостат "дохлый".
Меняй, стоит не дорого.
Это понятно, предохранитель бы спас от пожара, да и корпус бы не поплавился.
не совсем так.
Если фильтр рассчитан допустим на 2А, а магнитола потребляет 5А.
Ставишь пред 2а, при максимальной мощности он сгорает.
Ставишь 5а фильтр плавится
не совсем так.
Ну да, не подумал.
Заменил термостат, по теплу пока не понятно, температура за бортом -9 всего, вроде лучше стало. По крайней мере теперь когда топишь на трассе, печка дует горячее, а не холоднее. У меня комплекс проблем был, видимо до кучи термостат в полуоткрытым состоянии заклинил. При -9 сейчас в футболке без проблем можно на трассе катать, до этого максимум в кофте.
Сегодня проверил на трассе, -25 градусов, прохладно мля. Зато замена термостата устранила причину обмерзания на трассе, теперь когда давишь, становится теплее, как и положено. Однако, не хватает печке, толкает холодный воздух мимо радиатора отопителя, так как я промазал только одну сторону. На днях буду снимать полностью и устранять все щели.
Кстати, помпа особо ничего не дает на трассе, только когда стоишь на холостых, греть начинает сильнее чем без нее.
Перечитал, сам не понял что написал) В общем, помпа дополнительная на ходу не дает прирост тепла, а вот на холостом - да.
При ХХ оборотах, производительности штатной помпы чуть не хватает, температура на выходе из воздуховодов падает.
При оборотах от 1500 и выше всё в порядке.
Что за чудо-термостат на 95гр. ?
С "управляющим клапаном" не путаешь?
Здесь в ветке, почти за 20лет, многие пытались найти, не нашли
Да и не нужен термостат с более высокой температурой - проблемы возникнут...
    116.6 КБ · Просмотры: 16
Не путаю, УК стоит на выходе радиатора со стороны помпы, а термостат под воздуханом. Стоял также на 95 градусов, так что не думаю что проблемы будут. По-поводу, 20летнего поиска, видимо на словах искали, а не на деле, купил в первом же попавшемся интернет-магазине.
    437.8 КБ · Просмотры: 15
    411.2 КБ · Просмотры: 17
    304.7 КБ · Просмотры: 15
    372.2 КБ · Просмотры: 19
    493 КБ · Просмотры: 19
    398.3 КБ · Просмотры: 21
    149.3 КБ · Просмотры: 20
С точностью наоборот...
Я эту схему встречал не раз, также как и в видео на Ютубе и отчетами на Драйве, о том как меняют термостат и УК, однако, выставил себя дураком, когда показал "управляющий клапан" другу. Он мне наглядно показал куда ставят в охлаждении термостат, а куда УК. И дествительно, везде в различных автомобилях термостат ставят на вход в основной радиатор (верхний патрубок).
    131.3 КБ · Просмотры: 19
    52.7 КБ · Просмотры: 20
Посмотрите Вашу схему еще раз, так называемый "термостат" на этой схеме стоит на выходе и имеет функцию охлаждения левого блока, так как тот более поднят относительно правого, и выполняет байпасную функцию. В то время как называемый всеми "управляющий клапан" согласно этой же схеме перекрывает малый круг.
На твоих схемах есть только термостат.
Я выложил схему от Cefiro\Maxima A33 и всё правильно там. Термостат на своём месте, управляющий на своём.
Термостат - перекрывает\открывает радиатор(Малый круг-большой круг)
Вот, для сравнения, схема от А32. Там нет управляющего клапана
    76.4 КБ · Просмотры: 15
Это понятно, но даже в каталогах, то что Вы называете термостатом, подписывают "клапан". Термостат как я понял не может же стоять на выходе из основного радиатора?
Схему открывал, которую я выше прикрепил?
"Термостат на своём месте, управляющий клапан на своём"
. "на выходе из основного радиатора" Термостат устанавливается
P.S. Скачай мануал на А33 много вопросов отпадёт. В личку почту напиши - сброшу на русском, но он урезанный.
Я заказываю запчасти в Заказ86, там в каталоге, когда находишь данный термостат, при выборе различных производителей и модификаций, его называют клапаном, в отличие от термостата, который под воздуханом.
Про мануал забыл совсем, у меня книжка в багажнике лежит на русском, сегодня гляну и покажу другу.
