Андрей С.
24
Новосибирск
сразу в трех местах из под головки давило масло, 10 000 пробежал и в один день выгнало тасол и в масле имульсия в чем причина? :oops:
Наиболее вероятно - прогар. Причина - езда с детонацией (левый бензин).
сегодня голову сняли неплоскость 0,35 толи шлифовать толи брать контрактную
в одном из целиндров на камере сгорания на головке небольшие вмятины, на цылидре и поршне нечего нет, полные непонятки.
Скорее всего был перегрев двигателя и повело головку, возможно в качестве последствия этого (судя по вмятинам) был обрыв поршня или поломка колец. Потом отремонтировали.
Шлифовать головку практически безболезно. Ее все равно опять покорежит, если был перегрев (надо выяснять мастерам по косвенным признакам). Проверь плоскость блока, возможно и там неплоскость. Увы...
кто покупает цефиру смотрите в развал блока целиндров если есть масло то взятся оно может только из под прокладки блока цилиндров последствия см. выше хотя случай наверно редкий
