на а33 нет
andpuxa сказал(а):
Антон Н сказал(а):
chelyshevs сказал(а):
а бензиновая стрелка,всегда должна показывать уровень топлива! независимо вкл.зажигание или нет???
Да она всегда стоит в положении топлива в боке
не у всех так
У меня приборная панель оптитронная и стрелки топлива и температуры всегда опускается когда выключаешь зажигание
было бы весело если температура ещё не падала, после выключения зажигания :D
всю ночь при -40)))))
remus сказал(а):
никто "резистр" не менял для лампочки в бензонасосе?
или как он правильно называется не помню
нужен номинал
У меня такая же проблема не горит лампа топлива,а в панели целая.Наверное терморезистор сдох.Я в какой-то теме читал по моему терморезистор на 600 ом.А сегодня заезжал в два магазина "радиодетали",они даже не знают что это и где его купить.Вообще где его можно купить?Посмотри вот эту тему может поможет что.http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... zistor.htm
нужен номинал
Как то мудрёно у Тоёты.
На А33 контрольная лампа загорается по сопротивлению датчика уровня топлива в баке.
При сопротивлении
4-6 Ом -полный бак
27-35 Ом - 1/2 бака
78-85 Ом пустой бак.
При 80 Ом -контрольная лампа должна гореть.
А вот как на А32(95-97)
    107.5 КБ · Просмотры: 2 949
gavrilov, а не подскажешь на А32 такая же система? тоже лампа не горит
См. выше. Отредактировал.
непонятно что на самом деле предствляет собой "ключ" включающий лампочку
Обыкновенный контакт. когда поплавок в нижнем положении, контакт замыкается - лампа контрольная загорается.
Все "совдеповские" измерители уровня работают аналогично.
http://www.lada-motors.narod.ru/s5-33.htm
оттеплит, надо будет сидение снять, поглядеть
Так получается у нас на а32 нет никакого терморезистора?Может просто надо снять датчик бака почистить и все?
смотреть надо контакт на поплавке, по крайней мере мне так кажется
На А32 вот такая системаhttp://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... zistor.htm разобрал у себя по ходу терморезистор умер.Может кто подскажет где его купить?В магазине радиодетали терморезисторы не продают.
Странно. У тебя авто 97г.
По мануалу, схема с терморезистором применялась до 95г
По мануалу, схема с терморезистором применялась до 95г[/quo На днях достал датчик бака и посмотрел там стоит терморезистор.
Да там стоит терморезистор так же как на той "тойотовской схеме".
Я недавно стал счастливым обладателем трёхлитровой цефиры, до этого всё время ездил на жигулях разных моделей. Хотел спросить у грамотных людей про стрелку уровня топлива, должна ли она опускаться при выключении зажигания? У меня она постоянно показывает уровень топлива в баке. Это правильно? Заранее спасибо !
у меня вот такая ситуация после чистки сетки в баке.
когда езжу стрелка поднимается,опускается.
а вот,если стрелка на последней четверти(вообщем то не важно где) и заправить 40 литров,то она стоит как вкопанная теперь!если выключить зажигание и подождать 5 минут,потом снова завестись,то немного поднимается.
за ночь она полностью поднимается o_O
куда копать?
