Какие запасные части используете в ремонте?
  • Только оригинальные
    Голосов: 18 6.8%
  • Оригинальные или проверенные заменители
    Голосов: 189 71.3%
  • Только заменители
    Голосов: 5 1.9%
  • На что денег хватит
    Голосов: 53 20.0%
  • Всего проголосовало
    265
Сперли крышку (обтекатель, накладку, кожух) левого зеркала на Nissan Cefiro A33 1998 года.
Каталог Максимы СА33 выдает код детали K63742Y20A - цена от 970 рублей.
Другой каталог Cefiro (почему-то написано тоже СА33, а не А33) - 963742Y20A - цена от 4000 руб.
Коды различаются только первым знаком. Даже если эти крышки не взаимозаменяемы, то почему такая большая разница в цене?!!
И какой на самом деле код детали в моем случае: Cefiro, декабрь 1998 года, модель CLFUREAA33EDAA, двигатель VQ20DE?
Пробил по данным авто в каталоге http://nissan.epcdata.ru/cefiro/a33/127 ... 963/96374/ . Выдало результат со множеством номеров запчастей и замен. Я сразу затупил. О чем говорит эта таблица? О том, что на мою машину подойдет любая из этих деталей или все эти детали (слева) чем-то отличаются друг от друга и у каждой из них есть своя замена? Цена стоит замены или оригинала?
Помогите разобраться, пожалуйста!
см.файл
Форумчане подскажите код высоковольтных проводов для А33, 2л.
Поиском копал фильтр топливный, эмлемы на решетку и багажник нашел, а чет проводов никак.
Еще запуск плохой, прокладки впускного умерли, заказал по коду 14033-2Y001 прокладки впускного коллектора - пришла одна малюска, там сколько надо заказывать?
у нас нет высоковольтных проводов! а есть шесть катушек, которые отличаются по форме на три передних и три задних.
Прокладок надо заказывать три штуки, одна прокладка на два цилиндра.
Доброго времени суток всем. Может у кого есть номер прокладки на АКПП. Собрался менять масло в коробке, вспомнил про прокладку. Честно говоря нет времени искать по форуму. Буду очень благодарен. Кузов А-33 2 л., 2000 г.
На поддон вот - 3139780X01
Спасибо огромное! :)
Приветствую уважаемых форумчан!
Скажите, встречал ли кто-нибудь аналоги левой подушки двигателя (которая коробку крепит)? Если да, то какой номер? И подходит ли подушка от 32-го кузова к 33-му?
Подскажите в тормоза лить Dot3 или Dot4
что-то забыл
Добрый вечер, решил поделиться информацией по салонному фильтру, подходит для замены фильтр под номером MS-6206C производитель Alcо, проверил на своей машине А33 2002г.в., причем вместе с пластиковыми кассетами.
Собственно проблема в том. У меня cefiro a33 vq25dd. В данный момент на ней нет шкива в продаже. Но есть шкивы от других авто с таким-же двигателем, а именно cedric, gloria, skyline и stagea. Я думал, что они все одинаковые, раз один двигатель. Позвонил узнать о наличии, мне сказали приехать с образцом, т.к. они могут отличаться на каждой машине. У меня сейчас нет возможности снять свой шкив. Может кто сталкивался или просто знает?
sinner_1 сказал(а):
подскажите а от а32 на а33 передние тормозные колодки подойдут?
нет
metallugahell сказал(а):
Собственно проблема в том. У меня cefiro a33 vq25dd. В данный момент на ней нет шкива в продаже. Но есть шкивы от других авто...
определяешь номер каталожный шкива http://nissan.epcdata.ru/ далее в http://www.exist.ru/ смотришь применяемость его, и будет всё точно
в экзисте полно шкивов, что значит нет в продаже
картинка не получилась, но по экзисту подходит от А32
А не могли бы вы мне помочь в определении номера? я так понял "sprocket, camshaft intake" - это и будет относиться к шкиву?
Всё, нашёл. Спасибо. Нет в продаже контрактной запчасти в моём городе именно на цефиро. Я вроде написал.
Народ требуется срочная помощь!!!! Подскажите номера запасных частей по Экзисту на Цефирика 2001 года Сингапурец - переднее правое крыло, дверь, правое зеркало, и подлокотник и весь бардачок, который стоит между водительским и пассажирским сидением..... Очень нужно, Заранее благодарю!
Кузовщина одинаковая (переднее правое крыло, дверь).
Правое зеркало- нужно смотреть с подогревом или нет.
Подлокотник и весь бардачок, который стоит между водительским и пассажирским сидением у Цефир одинаковые по креплениям к кузову, но разные по исполнению подстаканника и подлокотника.
