Photo-ramki.ru Школьная виньетка и рамка photo-ramki.ru. photo-ramki.ru | Производство офисных перегородок. Стационарные перегородки офисные Производство офисных перегородок. Стационарные перегородки офисные. profstek.ru |
На поддон вот - 3139780X01Cefirolub сказал(а):Доброго времени суток всем. Может у кого есть номер прокладки на АКПП. Собрался менять масло в коробке, вспомнил про прокладку. Честно говоря нет времени искать по форуму. Буду очень благодарен. Кузов А-33 2 л., 2000 г.
Спасибо огромное!MaxBooster сказал(а):На поддон вот - 3139780X01Cefirolub сказал(а):Доброго времени суток всем. Может у кого есть номер прокладки на АКПП. Собрался менять масло в коробке, вспомнил про прокладку. Честно говоря нет времени искать по форуму. Буду очень благодарен. Кузов А-33 2 л., 2000 г.
на крышке написано Dot3, можно долить Dot4triG сказал(а):Подскажите в тормоза лить Dot3 или Dot4 что-то забыл
новым, или https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2sinner_1 сказал(а):чем можно заменить датчик детонации и каковы результаты ?
нетsinner_1 сказал(а):подскажите а от а32 на а33 передние тормозные колодки подойдут?
определяешь номер каталожный шкива http://nissan.epcdata.ru/ далее в http://www.exist.ru/ смотришь применяемость его, и будет всё точноmetallugahell сказал(а):Собственно проблема в том. У меня cefiro a33 vq25dd. В данный момент на ней нет шкива в продаже. Но есть шкивы от других авто...
