Cтрубцина — приспособление для закрепления деталей на верстаке, шаблоне и т.п. при слесарной, столярной и др. видах обработки, при склеивании, сборке изделий и т.д. Струбцина представляет собой скобу с проходящим через один из её концов прижимным винтом. Изготовляют струбцину из металла или твёрдой древесины.
http://www.kontur-97.ru/glossary/34/
"Просто давлю руками"- ты себе льстишь...
Вскрывать: машину можно не заводить, нажал тормоз до пола- поршень выдвинулся на 1см, отпустил/нажал еще... так пока не выпадет. Естественно, суппорт с диска снят и висит на шланге (по правильному- подвязан к пружине веревкой), чтоб поршень не упирался ни во что.
ГТЦ-верно. Однозначно проверить никак, вариант: все собрано, колесо подвешено, крутится от руки. Жмешь несколько раз сильно на тормоз (лучше завести) Теперь пробуешь крутить колесо снова. Если его заклинило- откручиваешь прокачной штуцер (немного), чтобы "стравить" давление. Если после этого колесо "отпустило"- дело в ГТЦ. Но раз у тебя перед не тормозит- может и не прокатить.
Дело в том, что это не единственный вариант неисправности ГТЦ. Обычно если остальное в порядке- дело в ГТЦ. Как то так.
Скоба- то, что плавает на направляющих со второй колодкой.
