короче добрался я до потрохов печки , радиатор там стоит алюминиевый размером примерно 17*17 см ( + -1 -1,5см) и толщиной около 2-2,5 см , теплоемкость данного радиатора небольшая , т.е. в мороз , при подаче воздуха снаружи и при макисмальных оборотох печки ( печка на автомате ) тепла почти не будет , все будет выдуваться , т.е. вывод , обороты печки макс 1-2 скорость ,
будет теплее при рециркуляции , чем при заборе воздуха извне ,
при этих условиях будет относительно тепло , многие это и так знали по опыту эксплуатации , но я это к тому чтоб обосновать технически
