Александр сказал(а):МАФ обучили, с катализаторами ХЗ что делать. Если есть опыт - подскажите. Но все мои знакомые у них джидиай, д4, говорят тнвд накрылось, незнаю что делать.....
Т.е если катализатор не забит, давление должно быть немного больше атмосферного. Если забит,то давление на порядок больше атмосферы. Правильно?gavrilov сказал(а):Александр сказал(а):МАФ обучили, с катализаторами ХЗ что делать. Если есть опыт - подскажите. Но все мои знакомые у них джидиай, д4, говорят тнвд накрылось, незнаю что делать.....
Катализатор проверить можно. Выкручивается лямбда и мерится давление, вернее "противодавление"
Да.alekom777 сказал(а):Т.е если катализатор не забит, давление должно быть немного больше атмосферного. Если забит,то давление на порядок больше атмосферы. Правильно?gavrilov сказал(а):Александр сказал(а):МАФ обучили, с катализаторами ХЗ что делать. Если есть опыт - подскажите. Но все мои знакомые у них джидиай, д4, говорят тнвд накрылось, незнаю что делать.....
0,2кг/см2 = 0,2атм. Т.е хочешь сказать,что должен быть вакуум(давление разряжения)???gavrilov сказал(а):При 2000об/мин, давление должно быть менее 0,2 кг/см2.
alekom777 сказал(а):0,2кг/см2 = 0,2атм. Т.е хочешь сказать,что должен быть вакуум(давление разряжения)???gavrilov сказал(а):При 2000об/мин, давление должно быть менее 0,2 кг/см2.
Или все таки при 2000об должно быть менее 2кг/см2?
точноgavrilov сказал(а):alekom777 сказал(а):0,2кг/см2 = 0,2атм. Т.е хочешь сказать,что должен быть вакуум(давление разряжения)???gavrilov сказал(а):При 2000об/мин, давление должно быть менее 0,2 кг/см2.
Не понял. Разряжение, это меньше "0" (вакуумметр)
Здесь +0,2кг/см2
Да Юра, видимо пора. Последние 3 года без выходных и отпусков дают о себе знать.gavrilov сказал(а):
Для начала чистить ДЗ и КХХDimon110110 сказал(а):тоже плавают обороты(при удержании газа на 1600-обороты прыгают вверх вниз 1600-1700) и провалу после перегазовки (иногда вплоть до глушения двига) на D при нажатом тормозе 500 чувствуется малая вибрация на N и Р-700 А33 2.0 л. что делать?
