	gavrilov сказал(а):Датчик детонации прикручен болтом М8 в развале блока под впускным коллектором, подключается к первому разъему.
gavrilov сказал(а):Для замены ДД нужно снять впускной. Иначе никак.
	для этого нужно перед припайкой резистора проверить ДД с помощью тестера, при постукивании возле него должен выдавать небольшое напряжениеgavrilov сказал(а):Если поставить этот резистор/обманку, то комп будет всегда "думать", что датчик исправен.
А если он неисправен?
В таком случае исправный датчик это тоже обманкаgavrilov сказал(а):В "родном" датчике он встроенный
Если его подключить резистор без ДД, мозги скажут "55" или "0000" - вот это "режим обманки".
  статья понятно там принцип работы. Дд выходит из строя в основном изза разрушения этого резистора, сам датчик рабочий а разистора нет от рассыпался и комп фиксирует постоянную детонацию , но иногда и сам дд разрушается тогда дд не выдает вообще сигнал на мозги тем самым мозг фиксирует неисправность самого датчикаgavrilov сказал(а):При возникновении детонации, исправный датчик выдаёт сигнал на CPU, который "подвинет" угол зажигания до исчезновения детонации.
В случае неисправного датчика + установленный резистор, CPU никогда не увидит возникновение детонации.
il86md сказал(а):статья понятно там принцип работы. Дд выходит из строя в основном изза разрушения этого резистора, сам датчик рабочий а разистора нет от рассыпался и комп фиксирует постоянную детонацию , но иногда и сам дд разрушается тогда дд не выдает вообще сигнал на мозги тем самым мозг фиксирует неисправность самого датчикаgavrilov сказал(а):При возникновении детонации, исправный датчик выдаёт сигнал на CPU, который "подвинет" угол зажигания до исчезновения детонации.
Я думаю если вместо датчика дд впаять только резистор то мозги должны увидеть обманку таккак нет изменения сигнала на входе мозгов, и перейти в аварийную работу двс
Вот теперь соглашусь! +1gavrilov сказал(а):Поэтому если резистор оборван/разрушен, необходимо проверять сам датчик(осциллограф в помощь)
Если исправен, "колхозить" резистор
