zzzloooy сказал(а):Спасибо, НО....Serxio80 сказал(а):DTC P0100 MASS AIR FLOW SENSOR (MAFS)
При эксплуатации автомобиля ни разу эта ошибка не выскакивала....
А вот когда проводил замеры, скинул клеммы с ДМРВ, и действительно, такая ошибка появилась....но восстановив подключение и сбросив ее, она снова пропала....
Вывод: 0100 появляется не при неисправном ДМРВ (например если он начинает врать), а просто при обрыве цепи, разрыве подключения....мое мнение...
да! когда газуншь до 0.8 подымается! тестером без компа его можно как нибудь проверить.?remus сказал(а):на ХХ?
можно, только не помню на каких контактах надо замерять напряжениезлой KEFIR сказал(а):да! когда газуншь до 0.8 подымается! тестером без компа его можно как нибудь проверить.?remus сказал(а):на ХХ?
да заипись она работает бенза жрет я бы ни сказал что много (бывало и больше жрала).remus сказал(а):можно, только не помню на каких контактах надо замерять напряжениезлой KEFIR сказал(а):да! когда газуншь до 0.8 подымается! тестером без компа его можно как нибудь проверить.?remus сказал(а):на ХХ?
а машина то как работает?
свечи осенью менял (до всех диагностик) стояли каталожные и нормального кирпичного цвета.remus сказал(а):хз, может наоборот бедная смесь?
свечи выкрути - посмотри состояние, а может тупо глюк )
ДД меняли на вазовский но что бы МАФ чет я такого не слышал и не виделspownc сказал(а):Господа, прошу прощения. Дайте ссылку в тему про замену МАФ а32 на ВАЗовский.
в середине декабря менял ну думаю тысячи полторы проехал. может тысячу.remus сказал(а):после замены МАФ сколько уже проехал?
ага! я в хабаровске в середине декабря за 2700 покупал контрактный новых у нас нет!remus сказал(а):на А32 он врядли подойдет
да и стоит контрактный маф максимум 2000, можно и за 1000 найти
я тоже про это где то читал а где не помню!zzzloooy сказал(а):Да делают легко, сам видел кенту впиндюрили ТАЗовский ДМРВ на цефиру А33...причем работал как родной, не хуже......что странно!
ezz сказал(а):Парни, напишите пожалуйста нормальные показатели напряжения MAF
cefiro a33 vq20de neo
при вкл. зажигании
при хх
при 2000 оборотах
при 4000 оборотах
Заранее благодарен!
Нормой считается 1.0-1.7 на хх......скорее всего рабочий по параметрам, но более точно показывает осцилограмма (если не прав, меня поправят)...ezz сказал(а):Спасибо zzzloooy за советы.
Сегодня померил напругу на мафе.
итог:
при вкл. зажигании - 1.02 - 1.03
при хх - 1.23 - 1.25
при 2000 оборотах - 1,5 - 1,55
при 4000 оборотах - 2.10 - 2.15
если верить статье https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
нормой считается 1.3 - 1.35 на хх, у меня ниже
Есть мысли, знатоки?
Маф рабочий или в топку его?
