Всем привет!
Боюсь вляпаться со своей цефирой (A33, 1999, 2.0) в такую же печальную историю....поговорил с ребятами, говорят менять каждые 15 000 прокладку КХХ, чтоб ОЖ не протекла и не накосячила ничего.....
Как грамотно в сервисе выразиться, что я хочу поменять прокладку?
Какой у нее номер по каталогу?
Эти полумеры помогут мне сократить риск выхода из строя ЭБУ, лямбд и КХХ?
zzzloooy сказал(а):
Всем привет!
Читать пробовал?
Хотя бы ссылку, которую я дал?
1. Говоришь - "мне нужно поменять прокладку клапана холостого хода. Авто Nissan, двигатель VQ20". Если спросят, что это такое - едешь в другой сервис/
2. На средние контакты КХХ (питание 12В) врезать предохранители 1А.
Вот это интересно, предохранитель защитит ЭБУ или ЭБУ и лямбды?
Я в электрике немного соображаю...только нужна схема, есть где посмотреть (какую-нибудь)?
    118.3 КБ · Просмотры: 2 763
Смотрю документ КХХ схема.doc
Средние контакты КХХ это 2 и 5 (red - красного цвета), их перекусываем и ставим предохранители в разрыв по 1А, все верно?
Так же по схеме понимаю, что если наеб:?;;%№%ся КХХ, то сам ECM не пострадает......
Да, всё верно.
Можешь их соединить (2+5), и поставить один пред.
Вот теперь все понятно....
А есть фото как это уже реализовано в жизни, очень бы хотелось посмотреть....
А я в свою очередь, как сделаю покажу как у меня.....только когда это будет))))
Нет, фото не делал.
Кстати, а подушки двигателя у тебя простые или с изменяемой жесткостью ("Электро") проблемы и там могут быть...
Не не, подушки обычные слава Богу....
Еще вопрос попутный назрел, а 1А хватит спасти комп (почему не больше и не меньше)? чтобы в случае перегорания преда компу ничего не случилось...
Сделай как пишут и не заморачивайся.
Закон Ома 12В/22ОМ= 0,55А, т.е предохранителя 1А за глаза хватит.
прокладка прохудится, антифриз попадет на обмотку КХХ, обмотку замкнет, выгорит предохранитель, ЕСМ останется нетронутый.
Гаврилов же все разжевал
Если есть вопросы, кури поиск, обсосано мильЁн раз. )))
Добавлю.
Микруха в CPU на max I=3А.
Добавлю.
+ к выше сказанному
микруха STA509A(драйвер управления шаговым двигателем)
Ее стоимость 200-500 руб. + работа по перепайке.
Предохранитель 2-20 руб.
Разница существенная. предохранитель избавит от возможных последствий.
Согласен, рассказали все очень доходчиво, большое спасибо....
Будем заниматься...
kenzoki сказал(а):
Подскажите подойдет ли этот http://carbonus.ru/detail/yok-8056190/ ??
интересный вопрос, тот который хочешь купить видим, а у тебя может стоять другой, сравни сам или выложи фото, по описанию подходит
вот ещё картинки: Проблема с холостым ходом. НО ЧТО-ТО ДРУГОЕ!
