Прошу прошения если если развел уже ранее озвученную тему. Проштудировал поиском не помогло. Столкнулся с проблемой не могу запустить самодиагностику все делаю так как написано замыкаю а в ответ тишина. Почему ???
Возникла необходимость промыл КХХ надо регулировать не запускается диагностика . Обороты так же еле набирает. Помогите советом что может быть
Так вот я не договорил прям щас пробовал замкнуть контакты а лампочка чек как горела так и горит никаких абсолютно изменений. Всю голову сломал не понимаю. А началось все с плохих оборотов при пуске ДВС плохо набирали обороты 500 пот 600 и т.д. с таким трудом аж сердце кровью обливается . По КХХ ДПДЗ ДЗ и тд нашел в форуме пока не помогает пробую дальше помогите с самодиагностикой Пасиб заранее
1. Незачем добавлять подряд свои сообщения, достаточно нажать кнопку правка в своём сообщении и добавить то что не успел.
2. Желательно добавить подпись - типа что за машинка (см. у меня)
3. Я думаю что у тебя разъем перевернут (были случаи)
4. Если не получается заедь на диагностику - потеряешь штуку, но при грамотном диагносте узнаешь многое....
п. 3 и 4 ИМХО....
