vladfed
72
1
Ноябрьск
Всем привет! До -25 машина заводилась "с пол пинка". Сейчас чуть батарею не посадил, вроде схватывается, но не заводится. Регулятор холостого хода промывали с неделю назад, всё было в норме.
Я где-то слышал, что прогрев датчика температуры окружающего воздуха помогает в таком случае. Подскажите где он? И какие ещё мысли будут по этому поводу?
Где датчик ОЖ не нзнаю там и не один может быть...
А вот мои мысли :
Аккамулятор – старый (и)или разряженный( не выдаёт требуемый пусковой ток для (минимальных оборотов) стартёра (и)или напряжение для образования хорошей искры)
Зарядить или купить.
Масло – густое (нет минимальных оборотов стартёра)
Заменить
Свечи – старые и(или) с нагаром (плохая искра, может и из-за плохого бензина)
Заменить или почистить (можно подержать 3-3,5 тыс. оборотов 15 сек. пред стоянкой)
Клапан холостого хода – не работает как нужно т.к. грязный и замерз.
Промыть
Заслонка подачи воздуха (в воздушном тракте) не закрывается или не открывается как нужно (бедная или богатя смесь)
Отрегулировать
Компьютер – взял (не смог взять, т.к. не настроен) неверные данные (в основном с датчика охлаждающей жидкости, а так же с датчиков: кислорода , воздуха(смеси) и др. в топливном и воздушном трактах ., т.к. датчики могут не корректно работать при низких t ).
Проверить , заменить , поставить параллельно резистор для нормальных показаний
Бензин - для запуска в мороз лучший бензин 92 а не 95!, без присадок
Слить (заправляться хорошим бензином)
Топливный фильтр – старый или с водой.
Заменить
Топливный насос – не выдаёт нужного давления топлива
Отремонтировать(Заменить)
Стартёр – не развивает мин. оборотов при запуске
Ремонт
Катушки(а) зажигания – старые(испорченные) нет хорошей искры на новых свечах
Заменить
Короче легче машину поменять, если это все делать на морозе :) Шутка. Все правильно говоришь. АКБ, Фильтр топливный, свечи и КХХ бы в первую очередь проверить.
Vlad_F1, большое спасибо за столь подробный ответ,но .............
Итак, по пунктам
Аккумулятор – практически новый, где-то полгода ему. Заряд у него хороший, проверял, да и крутит как бешенный.
Масло – поменял за 5 часов до того, как начала резко падать температура. :D Доставал щуп - масло жидкое, залита синтетика Castrol 5W40.
Свечи – неделю назад проверяли. Сказали всё ок
Клапан холостого хода – про него я писал, чистили когда проверяли свечи. Обрызгали его WD40, так что думаю замёрзнуть не мог.
Отрегулировать. Как?
Проверить , заменить , поставить параллельно резистор для нормальных показаний. Можно подробнее куда ставить переменик?
Слить (заправляться хорошим бензином). Использую только 95.
Заменить . Меняли неделю назад
Отремонтировать(Заменить) . Как его проверить?
Какие ещё мысли?
А почему в мороз то лучше 92-ой ????????????
я чего-то не понимаю.....
а у нас официально машины под какой бенз расчитаны ?
Так, на 92 действительно заводимся лучше -ФАКТ если кто не знал ищем поиском на http://www.auto.vl.ru/forum/ там уже все разжевали.
Снимаем питание с бензонасоса, чистим (свечи), продуваем, греем , при отключенном насососе крутим, вкручиваем свечи, крутим и аллес, включаем насос и все работает. Хороший вопрос, а нах при 30нике надо так извращатьсь?
На цефире я так не делал, но с "ни ссанами" я наебся в эту зиму конкретно и с хондами и с таетами. Цефира мне доставила МИНИМУМ проблем за зиму..................................................................
Итак, по пунктам
Какие ещё мысли?
Достаточно одной небольшой заправки некачественным бензином чтобы убить свечи, фильтр и т.д. ... (У друга в автосервисе слили 70л 95-го и ... после этого он Тайоту заправляет токо 92-м и заводится в любой мороз...)
Про заслонку писали подробно тут:
https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=4112&start=0
про топливный насосос тоже много писали ... посмотри поиском.
Надо измерить сопротивление датчика ОЖ при разных t, а потом поставить(иногда включать чтоб обманкть комп.) паралельно датчуку ОЖ резисторор для требуемых показаний ... (можно потом заменить датчик если он виноват)
Мои мысли : 1- свечи, 2- бензин, 3- всё остальное... :botanik:
Вот все спорят какой бензин бензинестее, а в руководстве на машину конкретно выведено: низкооктановое топливо использовать в крайнем случае, если нет возможности заправиться тем бензом, на который собственно рассчитан движок И еще при этом избегать больших нагрузок, т.е. тихонько так ездить.
Заводится Цифира на 95 нормально! Просто в -40С она и не должна заводиться! Если посмотреть графики работы температурных датчиков, то последнее гарантированное значение -20С, у Тойет кстати тоже, но запас некоторый всеж имеется. И бензин 92 или 95 тут не причем, это же не 2108 карбюраторный.
