Тоже зашипело. По зиме начали обороты сильно плавать. Открыл капот, снял декоративные накладки и"невооруженным ухом" слышно , что прокладка под впускным. Поменял все ок. В конце мая стала плохо обороты набирать при холодном пуске, потихоньку чуть не глохнет, кое-как до 1400 набирает( было до 2000 потом на 1500 сбрасывает и т.д.). При газовании на парковке\нетралке, обороты обороты стала медленее сбрасывать. Открыл капот, опять шипит только тише и звук идет как-будто от дальних катушек справа, но не от КХХ(его чистил, снимал, проверял, подкручивал,садил на герметик, обучал,в марте и после появления шипения - не помогло). Если кто скажет что так и должно быть не поверю, т.к. не было шипения. Навел пены с Фэйри закидывал ею движок, но подсосане видать. Такое чувство, что звук изнутри впускного тракта. Вопрос: как искать, где искать, пока полностью впуск не снял? (уж очень геморно его снимать однако) :?
