alekom777 сказал(а):Подтверждаю,Цепь втягивающей обмотки идет через щетки. Цепь удерживающей идет напрямую на корпус
| Центральное городское похоронное бюро в алматы Центральное городское похоронное бюро в алматы. imperial-ritual.kz |
Нужно обратную связь по тахометру делать, а не как все установщики, как проще, по умолчанию по напряжению оставляют. И тогда хоть максимальное время на стартер выставить можно, как только заведется так тут же стартер отключится.didi0 сказал(а):Здравствуйте, такая фигня происходит, с брелка завожу, она заводится и глохнет, как с ключа так все нормально. Подумал, почитал книжку сигналки, и увеличил время кручения стартера до 1800мс. Стала заводится, но прислушиваюсь и понимаю что теперь иногда нормально, а иногда машина заводится раньше и слышно треск стартера на уже заведенной машине. Чревато ли это чем-нибудь, когда на заведенной машине стартер крутится? Или ничего страшного? Может плюнуть на все и мучится с ключа заводить каждый раз.
после чего начала так заводится?didi0 сказал(а):плюнуть на все и мучится с ключа заводить каждый раз.
на бендиксе есть обгоняющая муфта, но хорошего мало зубья могут обкрошиться.didi0 сказал(а):слышно треск стартера на уже заведенной машине
Природа этого явления очень проста, стоит определение успешного запуска по напряжению (либо по лампе). Сигналка начинает заводить, напряжение в сети прыгает до 14 и она перестает крутить стартер считая что двигатель уже пустился. А в реальности она его "недокрутила" и он не успев завестись глохнет. При этом считая что свою работу она выполнила, сигналка подает сигнал на брелок, что мол я завела машину, и мигает поворотниками. А машина стоит незаведенная с включеным зажиганием. Бывает еще вариант 2, когда двигатель заводится нормально, но через 2 сек глушится и сигналка повторяет запуск, заводит и опять через 2 сек его глушит. Если у тебя такое то напиши и я скажу почему так и как исправить.didi0 сказал(а):Здравствуйте, такая фигня происходит, с брелка завожу, она заводится и глохнет, как с ключа так все нормально.
А потом в конечном итоге все таки заводится с автозапуска или нет? Или все 3 попытки проходят и сигналка сообщает что не завела?didi0 сказал(а):Да! У меня именно так и есть. Заводится, на секунду или две, обороты сначала подскакивают, а потом падают и машина глохнет. Но после этого вторая попытка, заводится и работает. Иногда с третьей заводится. Но каждый раз повторяется - заводится обороты падают и глохнет, даже сейчас когда на улице тепло -10.
Хорошая сигналка (у самого такая же была) но рекомендую увеличить время работы стартера (см. манаул) до максимального.didi0 сказал(а):В Сигналка tomahawk9010.
Стартер "ушатается", причем очень быстро, и обгонная муфта не спасет. Поднять время прокрутки можно только при контроле запуска по тахометру. У меня такая же сигналка. Снимать приборную панель нужно, на ней сзади прикрутить к разъему один провод от сигналки. И обучить сигналку оборотам ХХ. Это не очень сложно но т.к. неизвестно где установлен блок сигнализации быстрее будет если заедешь к тем кто ее устанавливал. И прямо потребуй сделать контроль по тахо. Они это умеют, просто лень им изначально, авось пронесет и владелец не приедет.didi0 сказал(а):Так меня это и беспокоит. Стоишь около машины, кнопку нажал. И слышно что машина уже завелась а стартер еще трещит. Правда через пару секунд глохнет. Я ранее помните спрашивал, стартер не ушатается при таком режиме работы?
Еще один наводящий вопрос: Когда машина полностью прогрета и заводишь автозапуском то заводится с 1 раза? Или так же заводится и глохнет?didi0 сказал(а):Ставили не знаю где, брал машину уже с сигналкой. Для начала верну время кручения на прежнее, а потом к сервисменам, пусть тахометр настраивают. Спасибо всем за советы, главное разъяснил для себя, что дело это опасно для стартера. Одно остается непонятно, чего же она глохнет как заведется, чего ей не хватает?
реле стартера смотрел, прозвони проводку, до реле, скорее всего плюс приходит на него при включении зажигания, а должен при замыкании контактов замка.slvik84 сказал(а):Так я поменял стартер, но проблемы остались, при включении зажигания сразу же включается стартер и не отключается пока зажигание не выключишь, думал что замок, с замка фишку сняли, с сигналки тоже само пока клему не скинешь
Все перечисленные тобой проблемы от криворуких установщиков сигналки. Заводится и глушится сигналкой от неправильно подключенной обратной связи (скорее всего на лампочку но не той полярности) сигналка считает что не завела двиг, т.к. не получила сигнал. Поэтому выключает и включает заново зажигание и пробует снова. У меня с такими же симптомами машина была после установщиков. Потом сам все переделывал. Чтобы именно пол восьмого завелась то нужно отсчитывать и включать функцию именно за 4, 8, 16 часов. В любое время если включишь то ровно через 4 часа и заведется. По поводу 6 раз за 2 часа это тоже от криворуких установщиков тебе досталось. Открывай капот и ищи датчик температуры, он прикручен на тот же провод что и концевик капота. Он у тебя прикручен далеко от двигателя и поэтому очень быстро остывает и сигналка заново его заводит. У меня прикручен на сам двигатель и при настройке -10 и морозе -30 за ночь машина заводится 2 раза.didi0 сказал(а):Сходил проверил, на горячую заводится отлично, с первого раза. Видимо дело не в сигналке. Будем думать.
Люди, кто разбирается в томагавке9010, расскажите, если поставил на включение по времени через 4 часа в полвосьмого, потом на следующий день выключил с утра, чтоб она зря днем не грелась, то нужно опять в полвосьмого ставить на прогрев или можно просто в любое время нажать две кнопки, чтоб активировать эту функцию? Мне важен не шаг включения 4 часа, а именно время полвосьмого.
Т.е. включение идет с того времени, когда активировал прогрев или один раз в нужное время поставил, а потом включешь и выключаешь?
Извиняюсь за оффтоп.
Просто всю зиму не заморачивался этими прогревками, а тут думаю надо попробовать хотя бы. И еще странная штука - если ставишь запуск по температуре то включается 6 раз за 2 часа, нельзя ли настроить так чтоб хотябы 1 раз за 2 часа прогревалась? А то с такими темпами весь бак за ночь скушает.
