Кредитные Карты Москвы Кредитные карты Кредитные Карты Москвы на сайте ubergru77. uberg.ru |
спасибо. посмотрю.Железяка сказал(а):ДД от ВАЗ тебя не должен радовать, лучше родной поставить! Информация по ДД на сайте предостаточно! Удачи в эксплуатации!!!
Чистка КХХ и ДЗ + диагностикаLeonidA33 сказал(а):Извините что вклиниваюсь, но такой вопрос: А33, 2.0, механика, при температуре минус 5 стала заводиться со второго раза(при первой заводке поднимает обороты до 1000, затем тыр-тыр-тыр, и медленно опускает до 0 - глохнет). При второй заводке как положено подкидывает обороты больше 1000 и работает нормально, причем что в минус 5, что в минус 25 алгоритм одинаковый. Может кто сталкивался, в чём проблема?
АКБ тоже новая? стартер нормально крутит?LeonidA33 сказал(а):Эта "универсальная панацея" которую все советуют всем всегда не причем, да и таким советом я уже пользовался какое-то время назад (пользы - ноль, зато куча проблем с последующей адаптацией ДЗ ). К томуже : свечи, катушки, топливный фильтр и MAF -новые (это я так, на всякий случай), подсосов воздуха тоже нет.
Тогда бензин с другим октан числом попробуй залить и фильтр воздушный поменяй,про него ты ничего не писал.LeonidA33 сказал(а):И то и другое - ОК.
